Память положений зеркал
Память положений зеркал берется из блока памяти сидений, я надеюсь прав.
Недавно поставил себе складывающиеся зеркала (Блок с кнопкой и блок в дверях поменял)
Зеркала складываются и раскладываются но при переключение АКПП в положение R, правое зеркало не опускается.
Подключил блок отдельно памяти сидений, блок подключил так(25 контакт (+), 24 контакт (-) и 2 контакт (Соединитель шины P)
Но осталось все равно без изменений.
Что я неправильно сделал.
И еще вопрос надо ли в машину код добивать (SA)(Код комплектации)
