SHZH, не в режиме кодирования, а просмотр состояния, где показывает работу вебасто, там где показывает что работает wasserpump, doserpump, shtift нагрева и т.д. периодически все работает, но вот magneticventil не включается... и еще, в поисках причины некорректной работы вебасто (после кодирования, работает, но включается секунд на 30, затем подача топлива прекращается, т.к. температура в вебасто превышает 76 градусов, помпа продолжает работать, и после остывания опять запускается нагрев, но ... всего на 20 секунд, при этом wasserpumpe работает...такое ощущение, что потока антифриза нет... может какой клапан закрыт?) начал сравнивать файлы (NCS) со своей машины и с Е65 с вебасто, так вот нашел только одно отличие в параметре, который на мой взгляд мог бы иметь отношение к вебасто у меня heizung Notbetrieb не в активе, а у него соответственно в активе, никто не знает что это и где его искать?в каком блоке? в CAS IHKA SHZH не нашел, извините за долгословие
