Старый 26.01.2011, 20:51 #11
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
новые данные, в общем что выяснил (речь все о той же Е65 2007г.в. дизель вебасто Термо Топ С изначально шла как догреватель, кодировали в стояночный отопитель) и чего удалось добиться, на холодную машину включаем для прогрева вебасто (принудительно, но думаю по таймеру было бы тоже самое) запускается работает 2 мин и потом пламя тухнет , но насос вебасто продолжает работать, на приборке ставим тест №7 смотрим темп. двигателя, 8 градусов, как в момент пуска вебасто, не греется, ждем, опять по звуку включается розжиг, топливный насос, опять 1-2 мин. вебасто греется, потом тухнет , работает только насос антифриза вебасто, поднимаем капот и трогаем шланги, от вебасто и до входа в панель шланги горячие, у доп. помпы с обоих сторон - холодные, далее, ничего не меняя просто включаем зажигание, в панеле что - то щелкает, слышно как пошел антифриз в климу и температура двигателя сразу начала расти... какой там клапан может быть? если у кого есть мысли - буду признателен... вообще можно этот параметр (клапан)закодировать на включение вебасто ?
nikvi вне форума   Ответить с цитированием
