Тема: про WEBASTO
Старый 28.07.2009, 20:08 #11
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
О Webasto в BMW.
1. Дилеры БМВ и Webasto частно не знают, возможно ли подключение доустанавливаемого отопителя к штатным таймерам БК. В Артексе, например, было предположение о возможности программирования. На самом деле это не возможно (по крайней мере для Е39). Нужен пульт.
2. Наиболее удобный пульт Webasto - Т100. Хорош тем, что имеет дисплей, подтверждение всех команд, встроенный таймер, длительность прогрева задаётся от 10 до 120 минут с шагом 10, возможен автоматический прогрев к нужному времени с 5 установками интенсивности, известна текущая температура в салоне. Ещё удобнее только управление по телефону (GSM). Все те же функции и при этом нет проблемы с досягаемостью.
3. Поставляемый БМВ комплект содержит обычную модель Webasto - Termo Top C. Но этот комплект выгодно отличается от универсального монтажным комплектом, предполагающим аккуратную установку в конкретную модель БМВ (без разрезания проводки, с правильно подобранными водяными шлангами).
4. Отопитель работает на бензине (дизеле), подаваемом из бака машины дополнительным насосом. Первые 10 минут отапливается только двигатель путём прокачивания антифриза через отопитель. Далее включается штатный вентилятор печки машины (от АКБ), и греет салон, прогрев двигателя продолжается. За полчаса при -10 на улице в двигателе будет +40, в салоне +10 (примерно). Важно, что для корректной работы отопителя нужно заранее включить максимальную температуру на климате (+32, для полного открытия клапанов печки) и вручную установить скрость вентилятора на 3-4 деления (для экономии АКБ).
5. Отопитель не требует обслуживания. Желательно иногда включать его летом (ни разу этого не делал). Кстати, летом его можно использовать для вентиляции салона. Будет гнать воздух с улицы, без подогрева.
Затраты в Евро (цены 2005 года):
Комплект без пульта - 920.
Запчасти - 70.
Пульт - 395 (Купил отдельно в Автоклимате т.к. в 2005 пульт Т100 ещё не поставлялся БМВ).
Установка - 350 (Автодом).
Mracer вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Mracer за сообщение:
alanmar (03.02.2010), ATDI (04.02.2010), sany83 (23.03.2013)
