После прошивки 9117518, 9142465 версиями из 40 исты через винкфп в комфортном режиме выдаёт при зажигании в CID сообщение Head unit programmed not correctly, хотя оба раза прошивка проходила без ошибок и в конце выдавало что программирование ОК и затем работает без проблем как надо, только сообщение при старте это выдаёт.
Кто знает в чём дело может быть? Читал такой косяк был в прогмане 25, но его вроде пофиксили. Также решалось в ДИСЕ 57 через подсунутую ошибку МАСК 65012 и набора кода 005 для устранения ошибки после прошивки кода 1060(90) что-ли, но здесь такое не прокатывает
