Старый 29.01.2011, 10:42 #10
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
(промыть тем маслом которое будешь заливать)-крутой совет.
На самом деле сливаешь старое масло, заливаешь новое грамм 100-200
ждёшь пока оно сольётся с остатками старого, ставишь новый фильтр,
закручиваешь сливную пробку, заливаешь масло и в путь.
Самым лояльным для двигателя является следующий способ промывки:
1. Просто сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум). Если автомобиль на подъемнике и он такое позволяет –машину можно «наклонить» в обе стороны – так вытечет больше.
2. Заливаем «новое» масло, ставим новый фильтр.
3. Пару дней ездим, не перегружая мотор (держим «обкаточный» максимум оборотов).
4. Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр тоже под замену!).
5. Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 10 тыс. км., в первый раз поменяйте через 5 тыс.).
Все, мотор промыт. Если остались сомнения в его внутренней чистоте – просто сократите на какое-то время свой сервисный интервал – для двигателя это только на пользу.
YKYPEHH, dmitr24
e_3078
Загрузка...
