Старый 29.01.2011, 19:35 #10
Конечно можно пружины поменять на клапанах чтоб клапана сильнее открывались. Но если воздушит это конечно не выход нужно обязательно смотреть систему на утечку. В любом случае где то при остывании мотора сосет воздух. У огня например было между головкой и пластиком где стоит термостат. Вечная моя проблема.
Тимур89 вне форума   Ответить с цитированием
