Сообщение от mike880 Там каты в коллекторе металлические, если не поплавились, не заморачивайся ничего не будет переводи под евро2. Варить не лучший выход, есть оригинальный безкатовый коллектор.
На низах лучше дизеля пока ничего не придумали  |
Сегодня закодировал отключение послекатовых лябмд, опция евро2 - я просто в шоке, пропали вибрации на ХХ, нету изменения оборотов на ХХ, выезжая со двора на 1-ой плешку в пол и я усрался, такой быстрый пинок под жопу на низах с пробуксом это нечто, видно опция евро2 также влияет и на работу DME
теперь постараюсь найти прошивку именно под евро2, если они вообще существуют для е60 как отдельные
