Старый 29.01.2011, 23:29 #42
Сказал спасибо: 55
Авто: БМВ-523 Е-39 1998 г.в.
Чего тут путаться. Мотор работает от датчика колена. Если сдохнет, от от датчика распреда, криво, но работает. Датчики холловские, дохнут нередко. Антифриз смертелен для датчика. Раз датчик колена залит из корпуса термостата, то замена корпуса термостата и датчика, потом смотреть. Менять датчик однозначно, он всё равно не жилец. Возможно до кучи прид1тся и датчик распреда, обычно на впуске дохнет.
Дельно подмечено, запомню!
Бэха1998 вне форума   Ответить с цитированием
