Сообщение от dmitr24 Не должно там быть эмульсии,на крышке-да,на щупе-возможно,а из дросселя-нет! Думаю надо смотреть прокладку,либо голову!  |
эмульсия на щупе- это уже 3,14..дец....
это "вода в хате"....
а вот в гофре- по логике- воздух холодный через фильтр, а картерные газы- очень даже теплые. реакция, конденсат= эмульсия...
что то мне подсказывает, что давит ТС на педальку. и часто давит...
