Сообщение от Брысь А функция АБС пропадает привозникновении ошибок?Возможно попала влага в разьемы-отсюда глюки.Совет-доступные разьемы при выкл зажигании разьеденить и обработать влаго удалителем-подойдет селиконовая смазка от хадо для резинок и т.д. Проверить результат.  |
Сразу и не определишь,едет так же,загорится на секунду и гаснет.Чаще проявляется на холодную.В день аж по несколько раз вылетает.С этими ошиками все работает.Какие именно разъемы нужно смотреть?
