Старый 31.01.2011, 14:28 #2
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Сообщение от BUBA Посмотреть сообщение
после перезагрузки опять гаснут
, у меня проблема была после начала движения, педаль легалась при торможении, затем электроника вовсе отключалась. Диагностика показала на задний левый датчик, поменял результата ноль, опять на диагностику тоже самое, прозванили проводку от блока, все целое. Рекомендация заменить подшипник(больше нечего), меняю, результата ноль. Забил на все это дело ездил около 4 месяцев, загудел задний правый подшипник, меняю, при разборе обнаружили замятую эл.магнитную гребенку, поменяли и как говорится вот оно счастье. Диагностику делал не дилерским прибором, может от этого и показывала такую ерунду.
quattro вне форума   Ответить с цитированием
