Старый 31.01.2011, 20:00 #13
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Дополнительная водяная помпа e60 525i
Подскажите! После выключения двигателя раньше нажав на кнопку «rest» (вроде так пишется) в салон поступал горячий воздух в течение 5-7мин. и сам отключался. Но теперь нажав на rest воздух горячий только первые 30-40 сек. после дует холодный. При работающем двигателе печка работает исправно. Проблема в дополнительной водяной помпе??? Если да, то где она находится если можно починить самостоятельно, если нет то сколько примерно стоит? Заранее благодарен!
