Сообщение от жорес если я не ошибаюсь машина засыпает 12-13 мин...когда я вытаскивал блок управления климой и отсоединял его через 7-8 минут моя машина спала в ноль....до этого проверял сигналку и концевики реезультат не менялся. а маленький вентилятор это тот который стоит прямо на плате блока управления( может это и есть ёж), а плата стоит в "коробочке" с кнопками управления климой  может так понятнеее...вот он гад постоянно работает воообще постоянно и поэтому клима со всеми датчиками не засыпает и сосет ток 0,5 а |
Ошибаешься... 20 минут, при заявленных 16-ти
Я про него и говорил - попробуй закодировать климат, не поможет - проверь, подкинув другой с донора... помогло - меняй, нет - ищи в периферии...
