Старый 04.02.2011, 02:29 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Ceaser Посмотреть сообщение
1.Проверь давление топливного насоса
2.проверь работоспособность клапана давления на форсуночной планке.
Для этого подсоедени монометр в системму до обратного клапана !!! Давление должно быть 2,5 BAR Если меньше- проверяй клапан. Если проблема не в нем, а давление ниже 2,5 смотри насос и фильтр.
Рабочее давление этого мотора 3 кило,не вводи в заблуждение человека! Ты конечно извини,а не проще зажать обратку и посмотреть сколько качает насос!
