04.02.2011, 16:23
#21 |
| Абориген
Сказал спасибо: 132
Сообщение от БУКА Не знаю я по книжки делал так-как диагностического прибора на тот момент у меня не было, проехал 32км. загнал на яму, подержался за коробку пару минут. Коробас тёплый, руку необжигает. Проверил уровень ОК. Кстати у меня пробег почти 300т. был. масло светлое, чистенькое, красенькое
А вот отрывок из книжки
ОСМОТР 1
Проверка уровня трансмиссионной жидкости
В связи с тем, что трансмиссионная жидкость расширяется при нагревании, уровень необходимо проверять только после прогрева трансмиссии (при нормальной рабочей температуре) Если автомобиль только что прошел не менее 32км, трансмиссию можно считать прогретой. | ну может я ей люлей прописал,от этого такая температура!
