Старый 02.08.2009, 14:43 #17
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию замена датчика колодок Е60
А теперь самое главное!!!!
После замены датчика, нужно обязательно прописать в мозги Е60 что установлен новый датчик!!! Электроника привязывает новый датчик (у всех датчиков разное сопротивление) к 100% целостности колодок. Если вы просто поставите новый датчик то возможно всё будет ок если его сопротивление точно такое же как и у старого нового. Но если нет, то однозначно нужно будет программировать новый датчик.
