Старый 05.02.2011, 16:54 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Забитость форсунок проверяется следующим образом:(при новом топливном фильтре, исправном бензонасосе, системе зажигания и свечах зажигания) 1. Заводите мотор. 2. Плавно увеличиваете обороты двигателя до отсечки. Должно быть без провалов, толчков, пинков. 3. С х.х плавно поднимаете обороты до 1200-1500, потом резко увеличиваете частоту вращения КВ. Захлебнулся? Троит? Или тятерит? Уж не знаю, как сказать - удаляйте фильтры из форсунок. (если конечно система выхлопа в норме и все остальные элементы двигателя в норме.
аляска вне форума
