Старый 05.02.2011, 20:57 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Трос привода заслонки проверяли? При тех годах должно быть. И очень часто виной всему тросик.
А где этот тросик находится? Случайно не дроссельная заслонка имеется ввиду?
Вот нашёл такую информацию: "На впускном коллекторе, после датчика расхода воздуха, находится заслонка ASC, которая закрывается при пробуксовке колес и "душит двигатель" . От заслонки идет тросик, сантиметров 30, к механизму привода ASC.
Этот механизм представляет собой электромотор с редуктором и возвратной пружиной. Редуктор смазан какой то консистентной смазкой, в которую со временем попадает грязь и выработка от пластмассовых шестеренок.
Еще там есть возвратная пружина, которая должна возвращать шестерни в исходное положение после срабатывания."
Это правильно?
Последний раз редактировалось Hogosha; 05.02.2011 в 21:12.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
