Сообщение от аляска Трос привода заслонки проверяли? При тех годах должно быть. И очень часто виной всему тросик. |
А где этот тросик находится? Случайно не дроссельная заслонка имеется ввиду?
Вот нашёл такую информацию:
"На впускном коллекторе, после датчика расхода воздуха, находится заслонка ASC, которая закрывается при пробуксовке колес и "душит двигатель" . От заслонки идет тросик, сантиметров 30, к механизму привода ASC.
Этот механизм представляет собой электромотор с редуктором и возвратной пружиной. Редуктор смазан какой то консистентной смазкой, в которую со временем попадает грязь и выработка от пластмассовых шестеренок.
Еще там есть возвратная пружина, которая должна возвращать шестерни в исходное положение после срабатывания."
Это правильно?
