Старый 05.02.2011, 21:02 #5
WDS я читал, тис у меня нету смотрел только в сети, но вот что найдено в WDS
WDS :
В некоторых определенных случаях может отсутствовать синхронность ЭБУ системы DME/DDE и ЭБУ системы EWS. В этих случаях в тест-блоке дается ссылка на согласование, которое следует произвести после завершения тест-блока. Благодаря этому переменные коды обоих ЭБУ будут возвращены к общему начальному значению.
Согласование нужно также производить при установке нового ЭБУ двигателя. В этом случае при согласовании ЭБУ системы DME (DDE) перенимает базовый код ЭБУ системы EWS. Подобное согласование по базовому коду возможно только один раз.
Поэтому с помощью процедуры согласования невозможно согласовать ЭБУ системы DME (DDE), который ранее был согласован на другом автомобиле с другим ЭБУ системы EWS, с еще одним ЭБУ системы EWS.
Некоторые случаи эточто?
про шадоу мемори не нашел
Ivan_msk вне форума   Ответить с цитированием
