Старый 06.02.2011, 02:01 #2
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Сообщение от dato80 Посмотреть сообщение
И ещё я забыл написать что это происходит при резком газе с места, АКПП буксует в первой и в задней скоростях, при этом на приборке пишет (TRANS FAIL SAFE PROGRAM) и переходит в аварийный режим, в остольных скоростях АКПП работает идеально
Я думаю, что проблема в пакете фрикционов который горит.
Когда он включается диски не зажимаются должным усилием , буксуют и горят. Нужно проверить поршень в этом пакете под дисками и корпус на предмет микро трещины.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
