Ivan_msk, В DME пробег НЕ хранится, в него записываются только моточасы.
То что ты (как я понял) подразумеваешь под синхронизацией EWS-DME - относится не к пробегу, а к коду на запуск двигателя. Этот код имеет
постоянную составляющую, и
переменную составляющую.
1)
Постоянная составляющая записывается при первой синхронизации только один раз (например у тебя сгорел DME и ты установил не б/у а НОВЫЙ блок, в котором адреса памяти для этой
постоянной составляющей - чистые, еще раз в эти адреса штатными средствами
постоянная составляющая уже не впишется). Таким образом с помощью
постоянной составляющей EWS и DME конкретного автомобиля привязываются друг к другу раз и навсегда.
2)
Переменная составляющая изменяется в обоих блоках после каждого запуска двигателя.
3)Последующие синхронизации после первой производятся только тогда, когда
переменная составляющая блоков EWS и DME отличается (двигатель в таком случае не запускается, а раз у тебя он запускается при чем тут синхронизация?). Рассинхронизация происходит например после обновления ПО в DME, или при перебоях питания DME или EWS сразу после запуска двигателя (как раз в этот момент DME и DDE обмениваются новыми
переменными кодами).
А ту цифру которую ты нашел в DME - я ХЗ что это, но уж точно не пробег
