Старый 08.02.2011, 00:27 #1
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: .....
А мотор ASC там есть? Трос привода заслонки проверяли? При тех годах должно быть. И очень часто виной всему тросик.
Когда тросик наедается спидометр работает.
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Трос привода заслонки в порядке.
Диагностика ABS указала на неисправность "реле насоса" и "сказала" что "гидроагрегат подлежит замене"
Скажите пожалуйста, подлежит ли это ремонту?
Ну а если не ремонтируется, то можно ли брать гидроагрегат б/у?
Спасибо.
Насколько я понимаю реле насоса стоит отдельно в коробке с ДМЕ, может для начала проверить реле на предмет подгорания контактов, а уж потом заниматься заменой гидроблока, кстати по поводу б.у. это только тебе решать хочешь ли ты поиметь себе котенка в мешке.......
Ma3Die! вне форума
