Старый 05.08.2009, 17:17 #1
По умолчанию Замена левой подушки крепления двигателя (М57)
22 11 011 Замена левой подушки крепления двигателя (М57)
Примечание:
Снять крыльчатку вентилятора и положить ее в кожух вентилятора, не допуская при этом повреждения самого вентилятора.
Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя в сборе.
Вывернуть винты (1).
Снять звукоизоляционный кожух (2).
Снять всасывающую трубу (2) между рукавом забора воздуха и турбонагнетателем.
Левая подушка крепления двигателя. Отвернуть гайку (1).
Правая подушка крепления двигателя. Вывернуть винт (1).
Собрать приспособление 00 0 200 с приспособлением 00 0 201/202/204/208 и установить на автомобиль. Закрепить приспособление 00 0 200 на передней проушине.
Примечание:
Опоры (1) приспособления 00 0 208 должны прилегать к болтам крепления обоих крыльев.
Затянуть болты (1) и (2).
Поднять двигатель с помощью балки 00 0 200.
Примечание:
Поднимая двигатель следить за тем, чтобы система впуска не касалась перегородки отопителя.
Отвернуть гайку (1). Отсоединить вакуумный шланг (2).
Отжать вверх подушку (1) крепления двигателя и извлечь ее из консоли.
Извлечь подушку (1) крепления двигателя из кронштейна опоры двигателя движением вниз и снять ее по направлению вниз.
Примечание:
При установке подушек крепления двигателя сначала затягивать нижнюю гайку (1) крепления подушки. При этом не допускать повреждения подсоединительного элемента (2) вакуумного шланга.
Tyler вне форума
