Старый 05.08.2009, 17:22 #1
По умолчанию Замена кронштейна левой опоры двигателя (S62)
22 11 110 Замена кронштейна левой опоры двигателя (S62)
Необходимые приспособления:
. 00 0 200
Снять генератор.
Отсоединить маслопроводы от корпуса
фильтра и кронштейна опоры двигателя.
Отвернуть гайку на подушке крепления двигателя / кронштейне опоры двигателя.
Приподнять двигатель с помощью приспособления 00 0 200 , как это описано в
разделе "Снятие масляного картера".
Отсоединить насос гидроусилителя рулевого управления от крепления.
Снять кронштейн опоры двигателя.
При установке:
Заменить кольцо круглого сечения в кронштейне опоры двигателя.
Tyler на форуме
