Датчик Акб Е90
Привет всем! pt05578
авто было бито в заднее правое крыло, как раз где акб, все провода оторваны фишки сломаны, посмотрел по вдс в целом понятно, но все же есть кое какие вопросы в подключение, датчик находится на минусовой клеме, на нем три контакта, одна фишка два контакта, проводки синий и белый, другая фишка одинарная круглая, на нем разьема нет. В нутри на круглом написана цифра 1, на другом 1 и 2. В вдс немного подругому.
Насколько я понял, в круглый разьем надо подсоеденить провод от держателя предохранителя ф104, во втором разьеме, контакт 1 соеденить с серым проводом который идет на моторный комп, 2 соеденить с красно зеленым проводом, так называемый 15wake up.
Кто в теме подскажите если ошибся? и возможно ли прозводить сам датчик? тоесть определить исправен он или нет?
