Сообщение от bletter не могу найти ни Configure.exe
ни EDIABAS-Konfigurator.exe
уже голова кипит
как поменять интерфйс с OBD на ADS или не надо этого делать, при установке выбирал OBD
ПЫСЫ Кто в какой последовательности подключает адаптер и нужно ли заводить машину, или достаточно только зажигание включить |
Чтобы поменять интерфейс надо в файле c:\ediabas\bin\ediabas.ini поменять значение параметра Interface. Потом запустить из соответствующего каталога c:\ediabas\hardware\ххх exe`шник.
