Старый 14.02.2011, 11:59 #3
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
[quote=БУКА;99900]
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Сливается
Замена масла АКПП (АКП) является необходимым и неотложным мероприятием при проведении технического обслуживания вашего автомобиля. Обычно, трансмиссионное масло в автоматической коробке передач заменяется через каждые 60 тыс. км. При тяжелых условиях эксплуатации автомобиля интервал между заменой масла в АКПП (АКП) необходимо менять каждые 40-50 тыс. км. Вместе с заменой масла меняется и фильтр АКПП. Также, наряду с ручной заменой масла АКПП, существует специальная технология. По этой технологии замена масла проводится с помощью специальной установки, которая обеспечивает не только полную замену масла АКПП (АКП), но и промывку всей системы.
Ничто не продлевает жизнь АКПП автомобиля, чем своевременная и правильная замена масла в ней. В большенстве случаев обращений клиентов с жалобой на неполадки АКПП - сложный ремонт не нужен. Достаточно просто промыть коробку от продуктов износа и полностью заменить масло. Обратите внимание! Масло в АКПП (АКП) должно быть немедленно заменено, если оно стало темным или имеет характерный запах подгорелой жидкости!
global-t
Спасибо большое. У коробки щас пробег 53000км. Думаете меняли? Если менять, то на какое именно?
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
