[quote=БУКА;99900] Цитата:
Сообщение от Berger
Сливается
Замена масла АКПП (АКП) является необходимым и неотложным мероприятием при проведении технического обслуживания вашего автомобиля. Обычно, трансмиссионное масло в автоматической коробке передач заменяется через каждые 60 тыс. км. При тяжелых условиях эксплуатации автомобиля интервал между заменой масла в АКПП (АКП) необходимо менять каждые 40-50 тыс. км. Вместе с заменой масла меняется и фильтр АКПП. Также, наряду с ручной заменой масла АКПП, существует специальная технология. По этой технологии замена масла проводится с помощью специальной установки, которая обеспечивает не только полную замену масла АКПП (АКП), но и промывку всей системы.
Ничто не продлевает жизнь АКПП автомобиля, чем своевременная и правильная замена масла в ней. В большенстве случаев обращений клиентов с жалобой на неполадки АКПП - сложный ремонт не нужен. Достаточно просто промыть коробку от продуктов износа и полностью заменить масло. Обратите внимание! Масло в АКПП (АКП) должно быть немедленно заменено, если оно стало темным или имеет характерный запах подгорелой жидкости!
global-t | Спасибо большое. У коробки щас пробег 53000км. Думаете меняли? Если менять, то на какое именно?
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
