| Автосервисы / магазины Обмен мнениями о работе автосервисов, магазинов автозапчастей, официальных дилеров. |
| | #1 | |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
например Если проблема действительно существует.
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
| | #2 |
Сказал спасибо: 42
Просьба рассказать форумчанам как происходило общение с дилером BMW . И по возможности поподробней,тогда может быть будет возможность помочь не только советом.
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 11.05.2011
АД на Зорге ответил примерно следующее: "это (скорее всего)нагар на колодках, т.к. машина мощная и если постоянно в движении и торможении, идет перегрев дисков, то колодки «как бы» поджигаются…Выход…только замена колодок…". Попробую еще один вариант - комрад обещал скинуть координаты сервиса в Москве. |
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ANikita, в третий раз посоветую, если хочется посетить ОД, обратись к NUFLIN - почти уверен, проблему решат
| | #5 |
| | #6 |
Сказал спасибо: 42
Пустой флуд. Ни о чём. Досвидос...
| | #8 |
Появились сдвиги: Азимут СП сообщил что якобы ВИН машины подпадает под отзывную компанию (проблема как раз с тормозами автомобилей первых партий). Странно что другие дилеры об этом не говорили и не знают (может заманивают в сервис?). Ответов на официальные письма пока нет.. Последний раз редактировалось ANikita; 24.05.2011 в 11:44. |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 30.01.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Москва-Витебск Авто: 525dA,m57,2003г.m-paket |
Блин,автор,ты что почти два года не менял ни колодки ни диски?А теперь тебе БМВ виновата?Да уж,нафлудил на всевозможных форумах
| | #10 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
У меня такая же проблема с тормозами. Причем скрип (свист) как от КамАза. Появилась после заметы колодок в сервисе, день на третий. При обращении несли какой-то бред о том, что новые колодки со старыми дисками "не сливаются" четко и т.п. Свист появляется только при низких температурах, но тормоза работают отлично. Так что не у одного товарища такая проблема....
| методы против скрипа тормозов? | Vani444 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 04.11.2012 15:57 |
| Скрип рулевого Е39 | dimakomer | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 03.11.2010 02:35 |
| Странный скрип под капотом | zembot | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 12.09.2010 07:10 |
