- - Вот тебе и официалы!
(https://bmwpost.ru/forum/avtoservisy-magaziny-142/vot-tebe-i-oficialy-19412/)
ambrozi
17.02.2013 22:32
12.02.2013 г. залил Масло моторное синтетическое BMW "Super Power 5W-40" (арт. в екзисте 81 22 9 407 547)... ...в допусках по ТИС не нашел...руководствовался исключительно информацией с сайта ...ездил к официалам на замену...спецы СТО БМВ увидев масло сделали вот такие глаза...:eek:...типа где ты его откапал и оно снято с производства уже много лет назад...взбесила зомбированность спецов СТО БМВ...в один голос кричат что самое лучшее масло кастрол...:mad:...типа к ним презжал спец из кастрола и читал лекции почему надо лить тока кастрол...млядь а на такие картинки им пох...все равно потом спишут на якобы плохой бензин... ...почему то никуя не учитывают что машина 2000 г.в. и в то время было тока LL-98...:mad:...на предыдущем масле проходит по допускам ТИС как LL-98 до вчерашней замены проехал 5 000 км...долил 0.5 л...потекла прокладка стакана масляного фильтра...тож поменял вчера...до этого на нем же 10 000 км...ни грамма не долил...вчера сливали оно почти чистое...тока слегка потемнело...спецы грят типо куевое масло и никуя не моет движок и должно быть черным...поэтому тока кастрол надо...посмотрели на мановский масляный фильтр и сделали опять вот такие глаза...:eek:...типа ты проехал не меньше 20 000...:mad:...:facepalm:...короче я их никуя не понял...парни не разговорчивые...тока млядь как китайцы молча делают свое дело...:mad:
ambrozi
17.02.2013 22:34
хочу рассказать Вам возмутившую меня до глубины души историю которая произошла седня со мной...началась она 12.02.2013 г. когда я решил поменять масло обратившись в официальное СТО БМВ и заодно поменять прокладку стакана масляного фильтра и датчик уровня масла...при замене прокладки пришлось снимать диффузор...под ним спецам пришлось отсоедить тонкую трубку которая идет в расширительный бачок предварительно стравив давление в системе через крышку расширительного бачка...при этом вытекла часть горячего антифриза...:mad:...получается что разгерметизировали систему охлаждения при почти рабочейтемпературе...в ТИСе сказано что открывать крышку расширительного бачка можно только при температуре 25-30С...короче косяк за СТО БМВ...вечером приехал домой...машина остыла проверил уровень ОЖ но долить было нечего...15.02.2013 г. поехал за антифризом...спец СТО БМВ опять хотел на горячую долить антифриз...я ему запретил это делать сославшись на ТИС...на что спец ответил что ТИС это документ для СТО и на него равняться водителям не надо...:mad:...епт...это что получается???...официалы специально создают ситуации для ремонта или они не компетентны???...:mad:...можт жалобу написать???
Peter7
19.02.2013 01:05
Все логично: TIS для сервисов, User manual для водителей. :wave:
VolkOFF
19.02.2013 07:36
Сообщение от Peter7
(Сообщение 247053)
это то логично, а вот действия сервисменов не понятны! ambrozi, или мастера меняй или сервис!
Peter7
19.02.2013 08:57
Сообщение от VolkOFF
(Сообщение 247063)
А что именно не понятно? Пробку расширительного бачка на теплом (не прогретом до рабочей температуры) моторе [практически] все открывают, ничего катострофического не происходило и не происходит.
VolkOFF
19.02.2013 09:23
Сообщение от ambrozi
(Сообщение 246782)
я вот про что! говорит же, на горячую, а не на теплую!
Тиберий
19.02.2013 10:41
(Сообщение 247063)
100%:super:
voodoo5
19.02.2013 18:42
Сообщение от Peter7
(Сообщение 247053)
сервисменам нельзя обжечься - травма на производстве :) в германии это ого го :)
mike880
22.02.2013 18:55
Вобще то официалы не пускают клиента в ремзону, поскольку случись что по дурости клиента, отвечать им. Да и не зря на кухню не пускают:biggrin1:
И чем больше будет знатоков тиса, инпы и форумов, тем толще слой масла у меня на бутерброде:biggrin1:
antonvint
19.09.2013 13:56
Сообщение от Peter7
(Сообщение 247067)
не происходит именно град до 30 .дальше система завоздушивается
