Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний
База знаний Техническая информация, статьи по ремонту BMW.
Масла, заливаемые в двигатели BMW
Старый 04.06.2009, 13:27 #11
Спецификация АСЕА:
Бензиновые двигатели:
АСЕА:А2/В2 АСЕА:А2/В3 АСЕА:АЗ/В3
Моторные масла BMW, получаемые через отдел сбыта запчастей BMW:
BMW High Power Oil SAE 15W-40 ACEA: A2/B2 или API SG/CD
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка
BMW High Power Oil 8122 9 407 414 1 литр
BMW High Power Oil 81 22 9 407 295 60 литров
BMW High Power Oil 81 22 9 407 296 208 литров
BMW High Power Oil 81 22 9 407 428 контейнер
11.2 Дизельные двигатели производства с 09/1990:
М21, М41, М47, M47TU, М51 (кроме Е34/Е36 производства с 09/1995), М57, М67
АСЕА:АЗ/В3 АСЕА:АЗ/В4
Моторное масло должно соответственно удовлетворять обеим спецификациям (АСЕА:АЗ и_ АСЕА:ВЗ или АСЕА:АЗ и_ АСЕА:В4).
Версия 06/2005
Старый 04.06.2009, 13:28 #12
Измерение расхода масла
Внимание!
Этот метод измерения расхода масла нельзя использовать в S 85 в силу особенностей конструкции картера.
Множество рекламаций на расход масла можно отнести на неправильные методы измерения.
Измерение расхода масла нужно проводить не ранее, чем через 7500 км, т. к. только тогда заканчивается процесс обкатки двигателя и стабилизируется расход моторного масла.
Расход моторного масла владелец может определить только через объем доливаемого масла.
Как только уровень масла упадет ниже отметки МАХ на щупе, оно доливается без учета некоторых основных правил - горизонтальное положение автомобиля, время после остановки двигателя и т.д. При этом уровень масла может оказаться чуть выше отметки МАХ из-за объема имеющейся емкости (напр. 1-литровая канистра). Превышение максимального уровня масла вредно для двигателя, а расход масла увеличивается из-за расплескивания.
По этой причине рекомендуется сначала дать уровню масла упасть до отметки MIN и
лишь затем долить недостающее количество масла.
Расстояние между отметками соответствует примерно 1-1,5 литрам.
Последовательность действий при проверке уровня масла в двигателе описана в соответствующем руководстве по эксплуатации.
Рекламации владельцев в возможных гарантийных случаях обрабатываются только на основании точных измерений взвешиванием (см. ниже).
Измерение расхода масла взвешиванием
Для оценки в возможных гарантийных случаях и удовлетворения пожелания владельца принимаются во внимание только результаты приведенного далее измерения расхода масла взвешиванием, выполненного на станции официального дилера BMW:
Примечание:
Двигатель должен быть герметичным (из него не должно вытекать масло).
Моторное масло можно сливать только из прогретого двигателя.
Температура масла должна составлять не менее 95 °С; измеряется с помощью
фирменного тестера BMW.
1. Течи масла из двигателя необходимо устранить до определения расхода масла.
2. Запустить двигатель на 5 минут на холостом ходу, при этом температура масла в двигателе не должна понизиться ниже отметки 90 °С.
3. Открыть основной ход крышки масляного фильтра (моторное масло вытекает из корпуса масляного фильтра в масляный картер).
4. Открыть пробку маслосливного отверстия.
5. Дать стечь маслу в течение 15 минут.
6. Один раз провернуть вал двигателя за демпфер крутильных колебаний на 360 градусов.
7. Дать стечь маслу в течение 15 минут.
8. На всех двигателях N4x; N5x снять датчик уровня масла и произвести его чистку, для чего продуть датчик уровня масла сжатым воздухом, расположив его головкой вниз, через впускное отверстие до высыхания внутренней части датчика.
9. Установить датчик на место с новым уплотнительным кольцом.
10. Закрыть основной ход крышки масляного фильтра.
11. Залить предписанное для соответствующего типа двигателя количество моторного масла (с заменой фильтра).
12. Дать автомобилю проехать прим. 1000 км; при увеличении расстояния значительно повышается точность результата измерения.
13. Слить моторное масло (см. пп. 1 - 8 в измерительную емкость.
14. Взвесьте слитое масло
(Плотность моторного масла при комнатной температуре составляет прим. 0,86 г/см 3)
Расход масла = рбъем залитого масла (см 3) - масса слитого масла (г): 0,86 г/см
километраж при сливе - километраж при заливании моторного масла
Пример:
Объем залитого масла на отметке 44 800 км: 4000 см 3
Масса слитого масла на отметке 45 900 км: 2700 г
Расход масла = 4000 см3 - 2700 г: 0,86 г/см 3 = 0,78 см 3/км
45 900 км - 44 800 км 0,78 см 3/км = 0,78 л/1000 км
Для бензиновых и дизельных двигателей BMW допустимый максимальный расход масла составляет 0,7 л/1000 км.
Для двигателей "BMW М" вследствие повышенных мощности и числа оборотов допустим максимальный расход масла 1,5 л/1000 км.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
hendrics (17.01.2011), Nik65 (01.08.2010), Алла (феликс) (07.10.2009)
Старый 04.06.2009, 13:29 #13
Присадки
Конструкция всех двигателей BMW Group такова, что при использовании современных высокотехнологичных моторных масел к ним не требуются присадки.
Присадки любого вида исключаются при производстве. Их апробирование не предусмотрено и в будущем.
BMW Group не несет ответственности за последствия использования присадок.
Старый 04.06.2009, 13:29 #14
15.0 Смазка для лямбда-зонда
Изготовитель Номер детали BMW Упаковка
Never Seez Compound 83 23 9 407 830 Тюбик 100 г
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Старый 04.06.2009, 21:38 #15
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW-320i E-30
Какие масла других фирм одобрено BMW?
smoleg3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 21:55 #16
Авто: BMW F10 530D
У нас на BMW центре почему-то заливают Aral
2rean2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 02:38 #17
Авто: BMW-X6E71
Ау нас только Кастрол бочковой..
Bodik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 11:57 #18
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW-320i E-30
У нас тоже предпочитают Кастрол,но так сказать для личного пользования-есть такой список масел одобреных фирмой?
Старый 06.06.2009, 13:05 #19
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW-320i E-30
Что-бы уточнить свой вопрос: для ДВС 15лет и старше оптимальный выбор какой?
Старый 31.07.2009, 21:43 #20
Авто: E46
Главное при покупке масла не у ОД - не купить левого и не угробить двигатель!
Igor344 вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
