-   BMW EGR / DPF (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/)
-   -   Как заглушить клапан EGR ??? (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/kak-zaglushit-klapan-egr-9719/)
starco 04.12.2010 13:18
Доброго дня .Нужно заглушить клапан EGR на М-57 ,так сказали на СТО ,в поиске нашёл только на М-67 ,процедура такая же ? И их там два ,у нас вроде один .Может кто ссылку сбросит с фото или картинками как правильно сделать ,пробег 305 000 км не до экологии .:confused::confused::confused:
Gilgul 04.12.2010 14:51
Сообщение от starco (Сообщение 85697)
Читай здесь-много полезного!beer
starco 04.12.2010 17:42
Спасибо ,прочёл -нашёл -определился ,завтра буду вскрывать и по месту делать "харакири" ЕГР .
starco 08.12.2010 04:26
Вскрыл ,вставил 5 рублей ,выгреб кучу дерьма ,ничего не заметил в работе двигателя - ни хорошо ни плохо ,пусть подышит чистым воздухом .На приборке ничего не выскочило ,думаю так и останется .Всем спасибо за участие .
antilla 18.05.2011 21:30
Всем привет, я тоже разобрал этот клапан, грязи было оччень много, еле прочистил, хотя трубка с выхлопом в систему не очень то и большая по диаметру,
заглушил я это дело монеткой, поставил обратно, поездил немного, никакой ошибки не выдаёт(по крайней мере сейчас), только у меня вопрос, будет ли эта заглушка как-то влиять на обогрев двигателя? Может снять её зимой?
amid525 18.05.2011 22:47
На прогрев не влияет.
Монетой глушить не обязательно, достаточно снять вакумный шланзик.
antilla 19.05.2011 00:33
Да, кстати я читал об этом на белорусском форуме, но значения этому не придал, думал, что так надёжнее, что характерно, у меня этот шланчик сам не раз отпадал почему-то. Спасибо за науку.
amid525 19.05.2011 10:07
Монетой глушат, когда клапан ЕГР прогарен, и валит черный дым при разгоне.
andrej29 24.05.2011 11:47
Сообщение от amid525 (Сообщение 120803)
Пойду вечером снимать
andrej29 24.05.2011 22:18
Сообщение от andrej29 (Сообщение 121709)
Снял,вроде поехала получше,остановился,чтоб поставить обратно,чтоб сравнить,поставил и сразу почувствовал что двигатель тише стал работать
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
