Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW > BMW EGR / DPF
BMW EGR / DPF Все о работе с системами EGR / DPF и т.п. на BMW.
Описание темы:e38 m67
Отключение AGR
Старый 08.02.2013, 13:31 #1
Аватар для Графф
Авто: E38 740D
По умолчанию Отключение AGR
Всем доброго времени суток!
Что имеем:
1) М67 с заглушенной системой ЕГР т.е. клапана заменены на фланцы и стоят заглушки на самом ДВС.
2) Вакуумная система не отключена, а просто заглушена силиконовыми шлангами.
3) Есть кабель USB установлена INPA, вчера через NCS Expertentool получилось настроить профили изменять (car key memory) в блоки не полез, но Manual профиль настроил ...
DIS настроить не могу т.е. виртуалку сделал, а он не видит голову, шкала пустая ... гдето чтото надо прописать, блин ...
Что хочется:
1) Грамотно отключить систему AGR т.е. я так понимаю надо отключить вакуумную систему и что то поменять в программе блока ... это возможно с моим кабелем и кто нибудь может подробно описать куда лезть что нажимать?
Заранее спасибо за любую помощь :-)
Графф вне форума
Старый 08.02.2013, 13:39 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сообщение от Графф Посмотреть сообщение
Невозможно. Нет штатных прошивок без ЕГР.
Старый 08.02.2013, 15:16 #3
Аватар для Графф
Авто: E38 740D
А нештатные прошивки где взять и чем шить ..?
Графф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 16:27 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Программатором. Прошивки искать у чип-тюнеров.
Старый 08.02.2013, 16:51 #5
Аватар для Icebergan
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: e30, e60, x5
меняют параметр в блоке управления-AGR-Rate(или AGR-Abgleich) , компенсация отработанных газов. Заводская установка данного параметра - 0. Устанавливают +40mg/hub. Т.е. увеличивают подачу свежего воздуха на 40мг/такт(я так перевожу параметр 40mg/hub). Т.е. клапан AGR начинает открываться "реже". Ниже ссылка на тему
Однако, там же некоторые утверждают, что данное изменение параметра AGR-Rate возможно на авто с DDE до 2004-2005г.в.
по крайней мере ошибку показывать не должна.
Последний раз редактировалось Icebergan; 08.02.2013 в 16:57.
Icebergan вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Icebergan за сообщение:
Gocha (25.03.2014), Графф (14.02.2013), игорь555 (26.02.2014)
Старый 16.02.2013, 23:35 #6
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
То же бился над этим вопросом.Без тюнинговой прошивки ни как.Сегодня
прошил первый день обкатываю.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 10:40 #7
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Читал и шил MPPS-ом BMW хорошо берет.
Сказал Спасибо shkaf за это сообщение:
АндрейЛ (23.07.2014)
Старый 24.04.2013, 11:44 #8
Аватар для Графф
Авто: E38 740D
Сообщение от Icebergan Посмотреть сообщение
В DIS-е (через план проверки) есть коррекция AGR, там в базе стоит - 0 и можно менять этот параметр, это оно или все таки только через Progman ..?
Старый 25.04.2013, 09:50 #9
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Progman десь не поможет,а ДИС только придушит.
Старый 25.04.2013, 10:28 #10
Сказал спасибо: 22
Авто: e30, e60, x5
то самое...
Програмное отключение сигнала ремня безопасности SNR Диагностика BMW | кодирование | программирование 27 14.10.2016 10:47
Е65 АКП самопроизвольное отключение Dи R alfa67 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.12.2013 18:58
E53 Отключение сигнализации "Tyrecontrol inaktiv" Mex@n!K Диагностика BMW | кодирование | программирование 35 16.10.2013 14:42
E60 автоматическое отключение подогрева сидений как на E34 wwwolf Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 14.01.2013 22:12
отключение гонга если ключ не вынут из замка зажигония serega82 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 05.11.2012 22:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
