-   BMW EGR / DPF (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/)
-   -   Отключение AGR (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/otklyuchenie-agr-23454/)
Графф 08.02.2013 13:31
Отключение AGR
Всем доброго времени суток!
Что имеем:
1) М67 с заглушенной системой ЕГР т.е. клапана заменены на фланцы и стоят заглушки на самом ДВС.
2) Вакуумная система не отключена, а просто заглушена силиконовыми шлангами.
3) Есть кабель USB установлена INPA, вчера через NCS Expertentool получилось настроить профили изменять (car key memory) в блоки не полез, но Manual профиль настроил ...
DIS настроить не могу т.е. виртуалку сделал, а он не видит голову, шкала пустая ... гдето чтото надо прописать, блин ...
Что хочется:
1) Грамотно отключить систему AGR т.е. я так понимаю надо отключить вакуумную систему и что то поменять в программе блока ... это возможно с моим кабелем и кто нибудь может подробно описать куда лезть что нажимать?
Заранее спасибо за любую помощь :-)
Sergekart 08.02.2013 13:39
Сообщение от Графф (Сообщение 244424)
Невозможно. Нет штатных прошивок без ЕГР.
Графф 08.02.2013 15:16
Сообщение от Sergekart (Сообщение 244429)
А нештатные прошивки где взять и чем шить ..?
Sergekart 08.02.2013 16:27
Программатором. Прошивки искать у чип-тюнеров.
Icebergan 08.02.2013 16:51
меняют параметр в блоке управления-AGR-Rate(или AGR-Abgleich) , компенсация отработанных газов. Заводская установка данного параметра - 0. Устанавливают +40mg/hub. Т.е. увеличивают подачу свежего воздуха на 40мг/такт(я так перевожу параметр 40mg/hub). Т.е. клапан AGR начинает открываться "реже". Ниже ссылка на тему
Однако, там же некоторые утверждают, что данное изменение параметра AGR-Rate возможно на авто с DDE до 2004-2005г.в.
по крайней мере ошибку показывать не должна.
shkaf 16.02.2013 23:35
То же бился над этим вопросом.Без тюнинговой прошивки ни как.Сегодня
прошил первый день обкатываю.:nod:
shkaf 17.02.2013 10:40
Читал и шил MPPS-ом BMW хорошо берет.:nod:
Графф 24.04.2013 11:44
Сообщение от Icebergan (Сообщение 244499)
В DIS-е (через план проверки) есть коррекция AGR, там в базе стоит - 0 и можно менять этот параметр, это оно или все таки только через Progman ..?
shkaf 25.04.2013 09:50
Progman десь не поможет,а ДИС только придушит.:nod:
Icebergan 25.04.2013 10:28
Сообщение от Графф (Сообщение 261238)
то самое...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
