Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW > BMW EGR / DPF
BMW EGR / DPF Все о работе с системами EGR / DPF и т.п. на BMW.
Прошивка DDE 7 без EGR
Like Tree1Likes
Старый 27.01.2013, 22:44 #21
Аватар для gunhed
вообще то, работу егр контролирует расходомер
нету денег - сосите сами
Старый 27.01.2013, 23:08 #22
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Да.Совершенно согласен система ЕГР берет показания расходомера.д температуры ож.датчика давления.положение дрос заслонки .а управляется вакуумом через преобразователь давления.Но вопрос так и остается как заставить работать без системы егр.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 11:52 #23
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
Сообщение от shkaf Посмотреть сообщение
слить дамп из флешь памяти, изменить программу (например при помощи Винолс) на работу без ЕГР, залить обратно в автомобиль. В общих чертах - так.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 12:20 #24
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Спасибо.Я в принципе и говорил что должны быть правленные прошивки,а так сделать я не могу так как нет аппаратного обеспечения и соответственно знаний по правке.Если можно было найти прошивку то сам я залью,а механическая часть там труда не предстовляет.
Старый 28.01.2013, 13:28 #25
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
shkaf,
Сходи сюда [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
shkaf (29.01.2013)
Старый 28.01.2013, 21:01 #26
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
стань владельцем ABRITES...и всё у тебя будет...
Старый 29.01.2013, 00:27 #27
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Спасибо за подсказки.Сегодня в тестовом режиме заглушил ЕГР и управление клапаном. Поездил по городу все нормально выехал на трасу обороты стали до 2500 и загорелся чекНо была заметна прибавка оборотов на низах ошибки стер поставил вакуумный шланг на место управление клапаном,рециркуляционная трубка с подводящими газами осталась заглушена.Поездил во всех режимах чек не загорелся,но прибавка тяги чуть уменьшилась,далее посмотрел ошибки по инпе пишет
4501 Exhaust return control,Standard deviation- стандартное отклонение по управлению выхлопными газами.Завтра еще поездию посмотрю.: Кивок:
Старый 29.01.2013, 14:40 #28
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Сегодня выскочил чек превышение ОГ.
Старый 29.01.2013, 15:59 #29
Авто: ГАЗ М20А
Может мотор и его обвеску привести в порядок, а не пытаться убирать следствие? То что егр летит, это малая часть того что летит в сажевый фильтр, а когда его забьёт то никакие танцы с бубном не помогут
Старый 29.01.2013, 20:37 #30
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
[quote=mike880;241386]Может мотор и его обвеску привести в порядок, а не пытаться убирать следствие? То что егр летит, это малая часть того что летит в сажевый фильтр, а когда его забьёт то никакие танцы с бубном не помогут[/QUOT
Вернул пока все на место ошибки подтер ,мотор работает хорошо.
А от нашей саляры удаление сажевого фильтра это неизбежная процедура, к которой надо готовиться.
Сейчас начну изучать программатор MPPS v12,для того чтобы с помощью его залить откоректировынные прошивки.
Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS Tyler Навигация 1058 10.02.2025 15:06
BMW 320D 2002 M47TU ищется стоковая прошивка Vitas777 Чип-тюнинг BMW 4 17.06.2023 05:10
Прошивка MS42 M52B25TU на безкат или с набором данных без EOBD Александр Бойко Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 05.11.2019 19:52
Прошивка Евро2 - вопросы PAS Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 13.10.2018 21:44
BMW E65 Прошивка Е2 8k65m Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 21.06.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
