-   BMW EGR / DPF (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/)
-   -   Прошивка DDE 7 без EGR (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/proshivka-dde-7-bez-egr-23249/)
shkaf 27.01.2013 01:11
Нашел. Там находятся масивы данных для программ по всем блокам,номера сборок и совместимость сборок.
shkaf 27.01.2013 01:18
На ЭБУ наклейка DDE 7 810 950
Я тоже так думаю Что родных прошивок таких нет,но наверняка наверно есть правленные:confused:Или же достигается корекцией:nod:
gunhed 27.01.2013 01:23
Сообщение от shkaf (Сообщение 240794)
не обижайся, но после этой фразы, лучше поставь мопэд под забор и не трогай :facepalm:
shkaf 27.01.2013 01:31
Да я и не обижаюсь уже понял что сморозил.:idea:Но ведь я только разбираюсь .Кроме наклейки с блока еще нет данных завтра подключю инпу сделаю идентификацию.Посмотрю какая прошивка залита и т. д. :nod:
shkaf 27.01.2013 14:49
Определил следующие данные.
DDE 6.2
ECU DDE626
ZBNr 7810949
part numer 7810950
physical hardwarenumber 4718489
Далее Winkfp дает номера сборок Вот теперь надо разобраться по сборкам.:nod:Есле кто имеет инфу по ним поделитесь или направте!:nod:
shkaf 27.01.2013 15:54
Имеются следующие сборки
$ PS10INIT N000000000000000000000000B0000000000000 M
$ VERSIONKFCONF: kfconf10.dat
;Zusbauvorschrift vom 26.03.2009 12:26
;SG-TYP: DDE626
;ZB-NR TYP-NR HW-NR IX SW-NR AM PIN S CS
8509182,7803026,8509035,A,8509188DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 C
7823809,7803026,7823799,A,7823824DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 G
7823814,7796702,7823799,A,7823827DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 N эту она предложила автоматом в комфортном режиме
7823816,7803023,7823799,A,7823827DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 E
7823807,7803023,7823799,A,7823825DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 A
8509178,7796702,8509035,A,8509188DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 5
7823803,7796702,7823799,A,7823824DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 A
7823810,7803026,7823799,A,7823825DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 T
8509185,7796702,8509035,A,8509190DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 A
8509179,7796702,8509035,A,8509189DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 B
7823804,7796702,7823799,A,7823825DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 G
7823820,7799614,7823800,A,7823829DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 Y
8509191,7799614,8509036,A,8509193DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 O
8509184,7803024,8509035,A,8509189DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 J
7823822,7799614,7823800,A,8506024DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 Y
8509183,7803026,8509035,A,8509189DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 I
8509187,7803026,8509035,A,8509190DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 4
8509181,7803023,8509035,A,8509189DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 9
8509180,7803023,8509035,A,8509188DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 3
7823818,7803026,7823799,A,7823827DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 N
7823806,7803023,7823799,A,7823824DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 4
8509192,7799614,8509036,A,8509231DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 I
8509186,7803023,8509035,A,8509190DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 Y
gunhed 27.01.2013 16:47
ты чего хочешь достичь, сделать движемое недвижемым, или..... ???
shkaf 27.01.2013 17:58
Хочу сделать движимое но без ЕГР.:nod:
gunhed 27.01.2013 18:03
Сообщение от shkaf (Сообщение 240926)
тогда перечитай 10й пост
shkaf 27.01.2013 22:42
Gunhed:wave:если с машины убрать систему ЕГР,то как убрать ошибки по двигателю:confused:ведь там стоит датчик давления который будет показавать неправильные показания .:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
