-   BMW EGR / DPF (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/)
-   -   Прошивка DDE 7 без EGR (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/proshivka-dde-7-bez-egr-23249/)
gunhed 27.01.2013 22:44
вообще то, работу егр контролирует расходомер :facepalm:
shkaf 27.01.2013 23:08
Да.Совершенно согласен система ЕГР берет показания расходомера.д температуры ож.датчика давления.положение дрос заслонки .а управляется вакуумом через преобразователь давления.Но вопрос так и остается как заставить работать без системы егр.:confused:
msn007 28.01.2013 11:52
Сообщение от shkaf (Сообщение 241008)
слить дамп из флешь памяти, изменить программу (например при помощи Винолс) на работу без ЕГР, залить обратно в автомобиль. В общих чертах - так.
shkaf 28.01.2013 12:20
Спасибо.:wave:Я в принципе и говорил что должны быть правленные прошивки,а так сделать я не могу так как нет аппаратного обеспечения и соответственно знаний по правке.Если можно было найти прошивку то сам я залью,а механическая часть там труда не предстовляет.:nod:
Витюха 28.01.2013 13:28
shkaf,
Сходи сюда [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Argos 28.01.2013 21:01
стань владельцем ABRITES...и всё у тебя будет...
shkaf 29.01.2013 00:27
Спасибо за подсказки.:wave:Сегодня в тестовом режиме заглушил ЕГР и управление клапаном. Поездил по городу все нормально выехал на трасу обороты стали до 2500 и загорелся чек:mad:Но была заметна прибавка оборотов на низах:thumbup: ошибки стер поставил вакуумный шланг на место управление клапаном,рециркуляционная трубка с подводящими газами осталась заглушена.Поездил во всех режимах чек не загорелся,но прибавка тяги чуть уменьшилась,далее посмотрел ошибки по инпе пишет
4501 Exhaust return control,Standard deviation- стандартное отклонение по управлению выхлопными газами.Завтра еще поездию посмотрю.: Кивок:
shkaf 29.01.2013 14:40
Сегодня выскочил чек превышение ОГ.
mike880 29.01.2013 15:59
Может мотор и его обвеску привести в порядок, а не пытаться убирать следствие? То что егр летит, это малая часть того что летит в сажевый фильтр, а когда его забьёт то никакие танцы с бубном не помогут:biggrin1:
shkaf 29.01.2013 20:37
[quote=mike880;241386]Может мотор и его обвеску привести в порядок, а не пытаться убирать следствие? То что егр летит, это малая часть того что летит в сажевый фильтр, а когда его забьёт то никакие танцы с бубном не помогут:biggrin1:[/QUOT
Вернул пока все на место ошибки подтер ,мотор работает хорошо.:nod:
А от нашей саляры удаление сажевого фильтра это неизбежная процедура, к которой надо готовиться.
Сейчас начну изучать программатор MPPS v12,для того чтобы с помощью его залить откоректировынные прошивки.:nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
