AK90
Like Tree2Likes
Старый 24.04.2019, 17:48 #41
Подниму :)
Второй день мучаюсь с этим чудом...
Всё зачистил, колодку саму на проводе уже подрезал чуть.
Он читает как-бы, но почти всегда при чтении имя файла без VIN и он сам же этот файл понять не может (открывает его, но кнопка Analize неактивна). Иногда считывает дамп и прописывает в имя файла вин, но вин кривой (отличается одной или двумя буквами\цифрами).
Т.е. он вроде как живой и работает, но толку никакого.
Куда копать не понимаю. Плохой контакт?
Chiba9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 20:06 #42
Авто: bmw E39 525 `01
Сообщение от Chiba9 Посмотреть сообщение
Подниму :)
У меня аналогичная ситуация, в варианте, когда удалось считать дамп, который позволяет себя анализировать, можно прописать дополнительные ключи, они потом опознаются машиной и заводят её. Так же мне удалось заблокировать ячейки отсутствующих ключей, даже с условием, что при записи дампа ews назад, выскочило Write Error.
Что, делать, если целью было поменять vin или пробег - не знаю. В обоих этих значениях у меня рандомная хрень выскакивает, пробег под 8 миллионов, в vin-е 3-ий или 4-ый с конца символ постоянно меняется на знак ^ или цифру 3 вместо родной 8.
Провода с разъема запаивал прямо на ноги микрухи, т.е. "с контактом" всё в порядке. Короче крайне глючный девайс думаю, уж жалею что не послушал людей, и не взял китайский х-prog за 2,8 рубаса, там же на али. Той легкости, которая на видео в инете показывается нет и в помине, это была вторая попытка купить сей девайс, первая с микрухой ваще никак не работала No pin touch, только ключи читала.
karasic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 00:06 #43
Сообщение от karasic Посмотреть сообщение
Так дело в том, что я беру слитый дамп, меняю криво считанный VIN на нормальный, сохраняю, беру из него нужный мне ключ, зашиваю его в болванку, всё записывается отлично.
Но записанный ключ тачку не заводит, смотрел бобром, уже просто не вспомню на что именно ews ругается, но факт в том, что не работает такой вариант. Т.е. записанная в болванку инфа - кривая.
Последний раз редактировалось Chiba9; 28.04.2019 в 00:06.
Старый 18.05.2019, 17:25 #44
Авто: RANGE ROVER
да спасибо автору . и уменя не хотел работать до того момннта когда не прочитал статью автора спасибо ......китайцы мать его перевернул как описанно и заработала
Сообщение от Andriska Посмотреть сообщение
Вот как у меня пошло.
koroli19101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 18:12 #45
Сбросом ошибок позанимайся в INPA и синхронизацией EWS-DME
Старый 29.08.2019, 21:39 #46
Сказал спасибо: 69
Если коротко вопрос такой, после Write key, bin ЕВС меняется? И обязательно ли писать обратно в ЕВС после записи нового ключа? Просто помсотел видео где чувак после записи ключа, не пишет обратно в ЕВС, и говорит что достаточно шагов 1. Read EWS - 2. Write key, исключая 3.Write EWS, что для работы ключа этого достаточно.
Просто если ответ НЕТ, то:
1. Если задача только в том чтобы сделать новый ключ, не изменяя данные ЕВС, писать обратно (тот же bin) в ЕВС нет смысла.
2. Если после записи ключа не писать ЕВС обратно, то пустой слот можно использовать столько раз сколько хочешь.
3. Если после записи ключа не писать ЕВС, то вообще не имеет значения какой слот (номер ключа) выбирать занятый или свободный, получаем клон существующего.
Кто в теме помогите разобратся, чисто для личного пользования, хлеб не заберу, и не дам))
В мануале к АК90 тоже ничего не сказано что надо после записи ключа надо писать ЕВС!
Последний раз редактировалось Polzovatel; 29.08.2019 в 21:54.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 02:14 #47
Авто: е46
Приобрёл б.у EWS3. Прочитал, анализ выдал VIN, пробег и один прописанный ключ, остальное FFFFFF... Кто в теме - поясните.
Изображения
Тип файла: jpg P_20190927_133617_vHDR_Auto.jpg (794.6 Кб, 51 просмотров)
Alexandrvan71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 07:56 #48
Сообщение от Alexandrvan71 Посмотреть сообщение
ak90 криво считал дамп, либо эта кривизна таки записана в микро-контроллер предыдущим её владельцем (попробуй раз пять перечитать дамп), всё время одно и то же считывает или каждый раз по разному? Если всё время одинаково считывает, т.е. вариант кривой считки как бы отпадает, то значит такая инфа залита в EWS предыдущим её владельцем.
GM SA VN это идентификаторы самого блока EWS, они написаны на наклейке сзади белого/серого пластикового корпуса и носят чисто информационный характер
Видимо дамп редактировали, поэтому и ключей других нет, и вместо родной информации ffff
Открой сохраненный дамп в EWS Editor-е, там более наглядно отображается анализ его содержимого.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4066.jpg (40.4 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось karasic; 28.09.2019 в 08:14.
Старый 28.09.2019, 21:15 #49
Авто: е46
Раз 10 считывал - одно и то же. Сегодня ради эксперимента добавил ключ - получился вот такой пробег, но только на первом ключе...
Изображения
Тип файла: jpg P_20190928_155530_vHDR_Auto.jpg (774.7 Кб, 46 просмотров)
Старый 28.09.2019, 21:50 #50
Авто: е46
А вот из EWS EDITOR...
Изображения
Тип файла: jpg P_20190928_214353_vHDR_Auto.jpg (804.1 Кб, 53 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
