| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.01.2013
Вообщем начал умирать DME, решили чтоб долго не мудохаться с прошивками, заменить CAS+DME+ключ. Благо на разборке нашелся комплект. Поставили. Машина не реагирует, не включает зажигание, чтото там мелькало на приборке но в основном как будто зажигание не включается. Блоки цифра в цифру. По диагностике все отлично, ошибок ни в дме ни в касе нету, ясень пень - вины не родные. Удалось пепепролить КАС через winkfp и прописать вин от машины. Но это всеравно не дало ровно ничего. Конфигурация UIF прописалась точно, ее можно увидить в отчете по aif_lessen но инпой видит всеравно старый вин в статусе блока, но в общем списке блоков - все четко. Синхра дме-кас зависает намертво если пробовать. Но самое главное - в статусе у каса: ключ видит, key valid, все ему нравится но статус иммо blocked, вместо free и не включает 15 клемму! Откуда этот статус вообще берется и как его сбросить? Пробовал прошить ДМЕ - не хочет через winkfp - пишет AUTHENTIFICATION FAILED и не шьется вообще. А через tool32 вин записать тоже не хочет пишет ERROR ECU REQUEST OUT OF RANGE. надо шить winkfp на столе? Если поставить старый кас и новый дме то кас работает, включает 15 клемму и пишет статус free. Значит проблема не в ДМЕ и не совпадении ВИНа. Тогда сам КАС попался заблоченый или что можно сделать с касом? |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 25.10.2010
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
я так понимаю что у тебя кроме шнурка дкан и желания сэкономить ничего больше нет
__________________ DPF,EGR remove remote codding&programming bmw |
| | #5 |
машину запустил. проблема была в касе. вины все поправил, синхру накинул, все вроде бы нормально, но вот другая беда, теперь блоки аирбега все ругаются что неправильный вин. по всем safety блокам ошибка и горит лампа. откуда им это знать непонятно. может кто знает как пофиксить?
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 16.12.2010
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
| BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке | Tyler | Новости BMW | 0 | 27.04.2009 17:09 |
