Нужно использовать програму EnBtn.exe |
Еще такой вопрос можно самостоятельно привязать ключ от другого Х5 (я купил пустую болванку сделал ключ чтоб замок зажигания открывал , разобрал старый ключ(от другого) взял его плату и вложил в болванку, сделал инсталляцию как описано выше, замки стал открывать но стартер не крутит и соответственно не заводит) можно что то сделать? Или только прописать при помощи спец оборудования:confused: |
Добрый день :wave: а кто подскажет какой лучше программатор для прошивке ключа и чтения EWS т.к. пишут разное , а стоят прилично :eek: чтоб экспериментировать, да и навредить тоже не хочется. Правильно поймите у нас в Казахстане с сервисом туго все своими руками. Заранее благодарен. |
У мя x-prog. Пока устраивает. |
Программа работает отлично, спасибо! Как проггер работает только со свой железякой, как редактор работает в таком виде.:super: |
700 евреев? Смешно однако. Видимо это имеет смысл и пользу там где вовсе отсутствует разборка авто на запчасти. Какая проблема взять чип из ключа (или ключ с замком) и EWS от другого авто? Себистоимость ну максимум 100$. Если учесть что ключи редко слетают и проблемы с EWS редки, то как отбить эти 700 евреев? :) :) :) На крайний случай,при утере, можно заказать сервисный ключ под авто и станет он в 60-70евреев. |
Или согласовать с моторным сможешь "на коленке, левой пяткой"?:biggrin1::help: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:31. |
