Друзья, помогите завести 320d! проблема иммо / ews ? Ребята, помогите! Машина BMW E46 320d перестала заводиться! История такая - вчера в машине использовал китайский беспроводной наушник, который, как потом оказалось, работает на частоте 125khz, на той же на которой работает иммобилайзер EWS. Минут через 10 заглушил машину, и после этого больше не заводится. Стартер крутит. К сожалению DIS у меня сейчас не работает после переустановки windows, но inpa работает, я пробовал стереть ошибки в EWS, DME. но не помогло. Что надо сделать, или куда посмотреть? могу дать больше инфы, только укажите направление, что посмотреть? inpa показывает код ключа, но пишет ECU_REJECTED или что-то такое спасибо большое! Кстати, вот этот наушник ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ! |
нужно соглосовать EWS и DME я так думаю |
jukajuka, какие ошибки в ДМЕ и ЕВС? какие статусы ключа? |
карсофтом делал synchronisation EWS-DME, пишет "синхронизация успешна, подождите 25 сек и заводите двигатель" но всё равно не заводит |
еще BMW scanner пишет что есть одна ошибка в блоке ZKE, но не показывает её тк ДЕМО версия |
удалось восстановить работоспособность DIS, но он мне ничем не помог. В памяти висят старые ошибки многолетней давности насчет аирбага и датчика присутствия пассажира, которые не мешали мне проехать 100000км, и к делу не относятся. Новая ошибка: Tilt sensor. Датчик наклона от сигналки???? но врядли он влияет на завод? тем более там было написано что ошибка встречалась 1 раз и currently not present, так что думаю это просто глюк. |
я в недоумении! :facepalm::mad::frown: |
Ошибка DME: EWS manipulation protection Ошибка EWS: Power on reset, Toleration of changing code increased |
пробуй ДИСом синхронизацию сделать |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:17. |
