Друзья, помогите завести 320d! проблема иммо / ews ?
Старый 14.12.2012, 02:10 #1
По умолчанию Друзья, помогите завести 320d! проблема иммо / ews ?
Ребята, помогите! Машина BMW E46 320d перестала заводиться!
История такая - вчера в машине использовал китайский беспроводной наушник, который, как потом оказалось, работает на частоте 125khz, на той же на которой работает иммобилайзер EWS. Минут через 10 заглушил машину, и после этого больше не заводится. Стартер крутит.
К сожалению DIS у меня сейчас не работает после переустановки windows, но inpa работает, я пробовал стереть ошибки в EWS, DME. но не помогло. Что надо сделать, или куда посмотреть? могу дать больше инфы, только укажите направление, что посмотреть?
inpa показывает код ключа, но пишет ECU_REJECTED или что-то такое
спасибо большое!
Кстати, вот этот наушник [Только для зарегистрированных...]
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!
jukajuka вне форума
Старый 15.12.2012, 00:23 #2
Авто: е39
нужно соглосовать EWS и DME я так думаю
ruslan-brg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 00:33 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
jukajuka, какие ошибки в ДМЕ и ЕВС? какие статусы ключа?
Старый 15.12.2012, 01:48 #4
Про ключи BMW Scanner 1.4.0 DEMO пишет что active, горят везде зеленые квадратики типа всё ок, пишет что ключ отвечает.
jukajuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 01:47 #5
Сообщение от ruslan-brg Посмотреть сообщение
была ошибка манипуляции, и еще вроде "ключ слишком часто меняет код"
карсофтом делал synchronisation EWS-DME, пишет "синхронизация успешна, подождите 25 сек и заводите двигатель" но всё равно не заводит
Старый 15.12.2012, 01:50 #6
еще BMW scanner пишет что есть одна ошибка в блоке ZKE, но не показывает её тк ДЕМО версия
Старый 15.12.2012, 01:54 #7
удалось восстановить работоспособность DIS, но он мне ничем не помог. В памяти висят старые ошибки многолетней давности насчет аирбага и датчика присутствия пассажира, которые не мешали мне проехать 100000км, и к делу не относятся. Новая ошибка: Tilt sensor. Датчик наклона от сигналки???? но врядли он влияет на завод? тем более там было написано что ошибка встречалась 1 раз и currently not present, так что думаю это просто глюк.
Старый 15.12.2012, 01:56 #8
я в недоумении!
Старый 15.12.2012, 03:57 #9
Ошибка DME: EWS manipulation protection
Ошибка EWS: Power on reset, Toleration of changing code increased
Старый 15.12.2012, 11:06 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
пробуй ДИСом синхронизацию сделать
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
