E39 согласование БУ EWS3
Старый 17.06.2010, 18:11 #1
Exclamation E39 согласование БУ EWS3
BMW E39 530D 2002 MT Tour
машина после угона, без EWS
донор EWS3 HW03 SW08
сделал EWS3 донор новым, привязал транспондер, попробовал дисом согласовать - пишит во время согласония происходил запуск или перекодировать EWS как EWS3. Действительно EWS почему то показывается как EWS2. Зашел в SSS поискать где его сделать "третьим", не нашел отдельного пункта, только полное кодирование. В результате кодирования на этапе согласлование DDE и EWS произошла ошибка "разные параметры пуска DDE & EWS". Что это и как с этим бороться ?
Прилагаю:
EWS3 eeprom orig
EWS3 eepron NEW - новый ЕВС.
скрины DIS & SSS
пс инпа имеется
Последний раз редактировалось autolocksman; 17.06.2010 в 18:13.
autolocksman вне форума
Старый 17.06.2010, 18:23 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от autolocksman Посмотреть сообщение
Прилагаю:
EWS3 eeprom orig
скрины DIS & SSS
пс инпа имеется
Для начала ЕВС кодировал? Т.е ВИН в нём прописан? Далее следует ISN должен совпадать в обоих блоках..... И как вариант софт может не подходить к процу.....
Старый 17.06.2010, 19:03 #3
Для начала я вычитал дамп БУ евс и сделал его новым. вот так это выглядит
SSS -> ПО.. -> кодирование EWS -> результат смотри на скрине. согласование не прошло, ошибка - "разные параметры пуска.."
ВИН SSS не переписал получается.
Могу руками его забить туда.
Можно про ISN поподробнее ? где оно лежит и с чем едят.
Софт к процу не подходить врятли, т.к. родной софт делался новым.
autolocksman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 19:23 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Вин попробуй ручками прописать , и закодировать или ручками коды прописать считанные с приборки...
А ISN - это номерок такой , должен лежать на своём месте и в моторе и в ЕВСе....
Старый 17.06.2010, 19:40 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Вот ещё от эдитора.....
Поле EWS <-> DME содержит:
• Prog date – дата программирования и установки EWS на автомобиль
• Password – пароль согласования EWS3 и блока управления двигателем (DME/DDE). Должен
совпадать с паролем в DME/DDE.
• Sync – переменная часть кода согласования иммобилайзера EWS и блока управления двигателем
DME/DDE. Состоит из двух областей по четыре байта плюс контрольная сумма. Если контрольная
сумма выделена красным – она некорректна.
• Attribute – статус EWS (чистый, инициализированный
А ISN можно посмотреть ИПОЙ - правда не знаю как там с дизелями...
Последний раз редактировалось Mik78; 17.06.2010 в 19:42.
Старый 17.06.2010, 21:18 #6
Авто: BMW E65
Эта программа не делает блок новым !!!!
она просто обнуляет его в полный 0 а дальше ручками , и ISN надо знать ( не знаеш, надо читать тогда с флеша DDE или подбирать ), и желательно еще три строки комплектации а вот если блок был действительно новый то вся кодировка пройдет без проблем ! а тут без танцев с бубном не пройдет !
Didim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 21:58 #7
Didim, спасибо за содержательный ответ.
1) Где-нибудь можно достать действительно новый дамп EWS3 ? Может быть у кого-то есть ? :)
2) ISN получается пароль между EWS & DDE ? На моем скрине это два байта.
Два постоянных байта, а также 8 байтов переменной синхры с контрольной суммой каждой тетрады = синхронизация, которая лежит во флеше блока, так ?
3) Строки комлектации это GM, SA & VN, я так понял. Их нужно инпой или дисом шарить по машине искать где их поймать..
Старый 17.06.2010, 22:32 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Читается из КОМБИ... пишется эдитором или другими приборами...
ISN - это постоянный код, можно прочитать ИНПОЙ...
Старый 17.06.2010, 22:42 #9
то есть два байта?
а с переменным кодом что делать ?
как же это инпой сделать ?
Старый 17.06.2010, 22:49 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
то есть два байта?
Переменный код - это процедура согласования ДМЕ и ЕВС....
При условии что все коды соответствуют КОМБИ...
lexxSt (08.02.2014)
Замена ews3 bmwork BMW EWS, CAS 14 02.07.2014 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
