Есть желание Расширить свой кругозор в области IMMO (подскажите новичку)
Старый 16.04.2014, 14:32 #1
Если вопрос в том, чтобы завести на конкретной авто, это одно, а если просто попробовать посмотреть как прогер ключ залачивает, то тут вообщем то и гамбитом обойдетесь. Правда смарт он не поймет, не умел он еще в крипто работать, но 7936 будет лочить исправно, только подставляй
visht вне форума
Старый 16.04.2014, 18:44 #2
Пока не раскриптуешь - положительного результата не будет.
а чем это делать секрет ? (из описания )
Hitag2 мочит CAS3+ и проблем с крипто быть не должно.
из документации к HITAG-2:
Select “BMW CAS / CAS2 / CAS3 DG256 / CAS3 DG512 / CAS3+ DP512”.
и еще из доков (правда к описание к CAS2)
"If you use Transponder you must switch Operation mode in PASSWORD. If you use key you must switch
Operation mode in Crypto.
Если описание универсальное, то в моей задаче "Crypto" не помеха, мне режим "PASSWORD" нужен
Сообщение от visht Посмотреть сообщение
задача..
1) увеличить количество знаний в голове
2) запустить CAS на столе и подключится к нему через диагнозу.
Единственный момент который меня немного настораживает (прогер то не оригинал да и хитаг2 рисовый)
"Write back the modified dump to the CAS and the car will start without any interaction
Это означает что просто прописать чип как "дополнительный" у меня не получится и придется заливать епром в CAS+. Понятно что "не разбив яйца яичницу не приготовить" но все равно не хотелось бы терять блок (хочется продолжать эксперименты)
поэтому хотелось бы совета...
Последний раз редактировалось SerjeO; 16.04.2014 в 18:53.
SerjeO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 01:45 #3
Сообщение от SerjeO Посмотреть сообщение
не то чтобы совсем не попал ... просто не попал в шарик.
тут речь о транспондере, о его режиме работы. Даташит на 7936 проблемы нет найти в сети, там прочтете о режимах, а заодно и о конфигурации и локах.
В данном варианте пройдет "почти" любой пасворд таг, веселье начинается когда устанавливается связь с моторником, а раз его у вас нет, то и проблемы не будет.
ну не обязательно, если непользованый ключ прописать то он его и так всосет, правда вот нужен ему при этом моторник ... по идее нет.
1. Берем 7936, много.
2. Записываем прогером, работать не будет, но сути пока не меняет.
3. находим изменеия в дампе, читаем даташит и ищем руководствуясь логикой то что поможет прочитать ключ.
4. читаем чип, находим его данные в CAS.
visht вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
