Описание темы:Проверьте дамп
EWS 2! Помогите побороть
Старый 11.04.2014, 11:20 #1
По умолчанию EWS 2! Помогите побороть
После просадки АКБ в ноль случилось следующее: стартер крутит, а машина не заводится. Не было команды на запуск. Инпой зашёл в EWS, она видела ключ, который был в замке, взял там ISN, купил эмулятор, залил туда ISN - машина завелась!!! Через месяц стартер перестал крутить... Снова в EWS - впаял перемычку для стартера. Всё заработало. Вот дальше так - при подключенном эмуляторе (соответственно провод от ЕВСа отрезан от ДМЕ) машина не выходит на диагностику. Нет связи ни с одним блоком. В ДИСе при автоматическом определении пишет, что ЕВС блокирует попытку определения и диагностики. Отключил эмулятор, привязал обратно проводок от ЕВС к ДМЕ - машина вышла на диагностику. Всё показывает (соответственно не заводится), кроме ЕВС. ДМЕ ругается на ЕВС. (Short to ground или чего-то там типа сигнал неверный) Раньше она его видела, а теперь нет. Вот как быть? Может в дампе проблемы какие случились? Или железо отвалилось? Машина E38 M73 07.1995г.
Тип файла: rar EWS 2.rar (5.8 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Antonesco; 11.04.2014 в 11:39.
Antonesco вне форума
Старый 14.05.2014, 08:17 #2
Проблему решил!
Antonesco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 10:07 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Antonesco Посмотреть сообщение
Проблему решил!
Как всегда решил и рад этому !
Поделись с остальными - КАК решил !
Кто то поиском найдет твой пост , а решения нет пойдет новую тему заводить ! Вот поделишся решением - спасибо тебе скажет ! Мелочь , а приятно !
Старый 17.05.2014, 17:32 #4
Да мне не жалко. Вот, пожалста: В моём случае сдох сам ЕВС (Железо). На разборах везде продают комплектом - ЭБУ, ЕВС, ключ. Отдельно найти ЕВС и ключ, чтобы потом засинхронить - проблема. Отдельно ЕВСов как говна за баней продаётся (куда эти идиоты чипы девают совсем не пойму. Выбрасывают, что ли). Вот я и купил ЕВС без ключа. Думал новый чип туда прописать... а такого программатора у меня нет надо 3 тыщи отдавать за это... Сделал так! Выпаял проц из дохлого своего - прочитал его, убрал переменные значения ключиков в эдиторе (так, на всякий случай. Вдруг роллинг слетел), залил обратно. С приобретённого ЕВСа сдул проц и впаял свой. Поставил. Включил зажигание, подождал 15 секунд, чтоб она "подружилась" с ним. Всё!!! Ключ на старт - завелась! Без всяких синхронизаций инпами и дисами!
Последний раз редактировалось Antonesco; 17.05.2014 в 17:38.
Старый 17.05.2014, 17:34 #5
Не отвечал, потому что мне никто не отвечал в теме))) Короче, сделал сам без форумов.
Последний раз редактировалось Antonesco; 17.05.2014 в 17:34.
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
Hужен оригинальный zcs помогите =(( motofack Диагностика BMW | кодирование | программирование 61 20.05.2019 22:34
Пожалуйста помогите найти в х5 предохранитель прикуривателя Мышка Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 14:05
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
