EWS 3,2 <-> DME MS 41.0 вопрос один! ВОЗМОЖНА ЛИ РАССИНХРОНИЗАЦИЯ ИВС - ДМЕ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ? |
Может. |
что может стать причиной? к.з. в проводке ДПКРВ и отсутствие ДПКВ!? |
может и синхронизация может слететь, но на ходу авто не вырубится. но скореи всего слетела при старте, вернеи не синхронизация а просто ключ из памяти вылетел |
в том то и проблема. утухла на ходу как будто бенpин скончался. заменил оба датчика ДПКВ и ДПРВ, топливо есть, насос пашет! нет напяжения на форсунках ( 0.95 в. ) и нет опорного +5 на ДПРВ. диагностика ( карсоф и инпа ) периодически показывает ошибки 83 и 209 ( 83 - ДПКВ и DWA)! не запускается, стартёр крутит! согласование карсофтом не проходлит! в инпе не нашел как это делаетя! isn в dme и ews совпадают <9е9>. |
напряжения и не будет, пока ЭБУ не "увидит" вращение двигателя - датчик коленвала смотри и его цепь |
Без ДПКВ машина не запустится ДПРВ - это датчик положение распределительного вала я говорил о коленчатом |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:50. |
