ews 3
Старый 15.02.2014, 07:58 #32
Сказал спасибо: 7
1. Проверить срабатывает реле в бл. EWS при вкл зажигания (достаточно к нему рукой дотронуться)
2.Если нет проверить предохранитель F12 (в бардачке), антенну на замке зажигания
Если реле срабатывает под капотом есть пусковое реле самое левое ( отсек электроники справа под фильтром салона) на 87 ногу (подписаны на реле) подать 12 в должен работать стартер если нет то или стартер или провод на втягивающее.
3.Если ничего не нашел и на ews реле не срабатывает два пути
- заказать новый EWS (цена в районе 4-5 тыс) или найти человека который может починить старый т.е. того кто имеет и умеет пользоваться програматором.
Kerl11 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
