Описание темы:Накрылся блок евс
ews help
Старый 13.07.2011, 20:47 #1
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию ews help
есть е38 m60, накрылся блок ews, ключи не принимает. Инпа пишет замыкание на + в блоке ews
Есть новый( в смысле бу) ews
Подскажите люди добрые как его к дме привязать? работает? Можно с родного ews все данные считать, но чем жто сделать??
Окромя инпы ничего нет, редактируется как я понял ews editor`ом. Через что эта програмулина работает?
Ниодного спеца у нас нет, кто бы мог это сделать, вся надежда только на форум
sana_q вне форума
Старый 13.07.2011, 20:56 #2
Сказал спасибо: 7
[Только для зарегистрированных...] -это для размышления...
Можно попробывать эмулятор,найти можно через поисковик браузера или на ебее.
Инфы мало по машине.
Старый 13.07.2011, 21:20 #3
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
мотю...читать\перепоять.... мне бы было гораздо интереснее отремонтировать старый...скорее всего elmos капут...
bmwPDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 00:20 #4
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
и что в евсе на плюс примкнуло по мнению ВАШЕЙ инпы???? варианты ответа - катушка, выход на ДМЕ,масса(ха-ха),провод от коробки????
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 05:50 #5
Сообщение от bmwPDS Посмотреть сообщение
перепайка elmos в живой блок ews поможет?, если конечно он накрылся
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
А что там на + то это хз, c другим евс этой ошибки нет. Внешне блок нормально вглядит, никаких кз, все пропаяно
ушел учить wds
Последний раз редактировалось sana_q; 14.07.2011 в 06:20.
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 06:56 #6
с родным евс машина на ключ вообще никак не реагирует( о чем это говорит?)
с чужим крутит стартер
видимо два варианта
1 перепайка elmos
2 поупка эмулятора
ews editor и подобное не по карману (
Последний раз редактировалось sana_q; 14.07.2011 в 06:57.
Старый 14.07.2011, 11:03 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
видимо два варианта
1 перепайка elmos
2 поупка эмулятора
Как вариант, можно перекинуть проц на заведомо рабочую плату .. если проц живой , то всё заработает
Старый 14.07.2011, 11:42 #8
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
а чё останется - реле да пару резисторов? может проще с другого конца зайти?
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 11:52 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Solaris_M Посмотреть сообщение
Как проще , план - война покажет Дефектов на плате может быть много . и будешь меж трёх сосен блуждать.. Грамотно перенесённый проц сразу покажет где проблема( при отсутствии других инструментов, программаторов и т.д.)
Старый 14.07.2011, 12:59 #10
проц - это микруха справа(short на которой)?
Последний раз редактировалось sana_q; 14.07.2011 в 13:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
